查看: 1870|回复: 4
LED显示器的问题
发表于 2013-9-17 21:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手头有台LED,故障是LED灯不定时出现间隔亮,也就是隔一个灯亮一个,隔一个灯亮一个,手拍两下又好了。拆开之后换了升压的排线,好了,可是排线太短有点拉扯的感觉,过了半个多月又这样,大家的经验来看是不是还是排线的问题。。
发表于 2013-9-17 21:13:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是LED灯珠的问题 呵呵
发表于 2013-9-17 21:14:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
拍两下好了,说明有虚焊的地方,建议仔细检查,比如接口附近等
发表于 2013-9-17 21:14:44 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
换个升压板试啊,现在升压板的接口非常多.
发表于 2013-9-17 21:23:11 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
换一个排线试一试,如果是软排线,两头可能有接触不良现象,或者屏内部LED供电接触不良。
