查看: 2479|回复: 13
不加电故障
发表于 2013-9-17 20:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
故障不加电,显示器型号:L2232WD  变压器初级有300V   开关管D级有300V   变压器次级没电压,小电容有13V   请问该查哪里呢?不是负载的问题,求大神赐教!   光耦  431   电容全换过,
发表于 2013-9-17 21:00:36 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
开关管的G极有电吗?如果没电,测试芯片供电。馈回路
发表于 2013-9-17 21:10:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
芯片,开关管都换过。芯片供电没电,馈回路要测试哪里呢
发表于 2013-9-17 21:17:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
忘记补充了   12V 没电,  5V 只有1.7V左右  不知道为什么
12V电路有短路现象,所以5V电压上不去,检查12V外围电路。  发表于 2013-9-17 21:27
发表于 2013-9-17 21:22:04 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
5V只1.7V,查反馈电流和电压短,就是芯片周围的元器件。后级确定没有短路吗,挑开12V给高压供电。
发表于 2013-9-17 21:25:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
LED 的   高压部分断开测试过   不管用  查反馈电流和电压短什么意思呢  ,芯片周围的都量量看看吗
发表于 2013-9-17 21:28:40 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
什么电源芯片,看看引脚出来的小元件。
发表于 2013-9-17 21:29:26 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
12V电路有短路现象,负载太重所以5V电压上不去,检查12V外围电路。
发表于 2013-9-17 21:29:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我也这么怀疑过,12V有短路地方,不加电量12V 有个小电容   很小的  黄色的 用二极管测量 蜂鸣声,没那个配件没法换,想拆点不装,怕炸,郁闷
发表于 2013-9-17 21:31:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
12V电路有问题
发表于 2013-9-17 21:36:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
明天去检查检查12V部分,谢谢大家
发表于 2013-9-17 21:37:01 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
直接拆掉12V那个复合二极管,看能上去么、
发表于 2013-9-17 21:38:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
复合二极管?是双二极管吗?直接拆点会炸吗?想换着  找不到同型号的
发表于 2013-9-17 21:45:30 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这个不好说,在线测试蜂鸣档响不一定,假如并联电感也会响的,还有貌似小于40欧姆也会响把。最好是拆下凉。我告诉你,我的做法是,拆掉12v的所有滤波电容,看看有么输出。
