查看: 13202|回复: 26
RT9202是不是不能用RT9214代换
发表于 2008-9-28 17:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
今天接了个昂达n61g 的主板,9202控制的场管才输出0.96的电压,查了一下9202的输出都没有,以前看论坛里有人说9214可以代换(没有9202的备件),就找了两个换上去都不行,换的时候连带场管也都换了新的。是不是根本就不能代换?pdf他们的第七脚是不一样的!一个是ops,另一个是ocset
发表于 2008-9-28 18:30:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
件是不好配,这是桥的供电吧,我修了几块直接从CPU供电上飞线供电,用的很好,此板就这同病.
发表于 2008-10-12 00:15:50 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
通常情况下 14代02没有问题的,02代14若在主板上也没有什么大碍,如果在功耗太大的显卡上那就不能用02代14,不然会保护,LZ要关注下外围,不是IC问题
发表于 2008-10-24 17:29:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
哪个能代RT9214啊。主板上的。
发表于 2008-10-24 17:31:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 #3 拓新电脑科技 的帖子
915P-A7COMBO主板上的。RT9214哪个可以代呀
发表于 2008-10-25 22:26:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我换过华擎865的换了就好了,9202和9214应该可以换
发表于 2008-10-26 01:34:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
9214在显卡上也有,9202在显卡上我也看过有.
发表于 2008-11-4 22:27:03 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
9214真的能和9202替换吗?
发表于 2008-11-4 22:38:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
可以代换,ops和ocset都是保护脚,电压在3.85-4.35之间允许芯片输出.
发表于 2008-11-5 23:30:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
LZ  RT9202 可以用  ISL 6520 替代。
发表于 2009-5-8 15:32:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
但是RT9202代不了ISL 6520
发表于 2009-6-3 14:57:47 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
帮帮忙啊。我也遇到了这种问题。rt9202没有输出。我用9214代换了。还是不行。MOS管也是好的。换了以后电压成了结0。76是不是不能代换啊
发表于 2009-8-23 22:39:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的一块杂牌N61同样问题,不过是RT9214输出为5V,导致桥电压为1。2V,点亮后会花屏后就死机了
发表于 2009-8-23 22:48:09 | 只看该作者 来自: 广西桂林雁山区 来自 广西桂林雁山区
能不能带主要是看芯片各个引脚功能是否相同,相同的基本可代
发表于 2009-8-23 22:59:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我前不久也碰到了相同的问题。用9214代换不行,最后在坏板上拆了个9202,装上之后1.2V就出来了。
发表于 2009-9-18 15:51:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
7120好像可以
发表于 2009-11-3 10:35:16 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
我一块华硕K8N-VM上的9214用9202换上去后,结果输出电压为0了。
发表于 2009-11-20 16:08:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
RT9214和9202不一样的   我试过不行
发表于 2009-11-20 16:10:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有没有那位大哥知道   RT9174能不能用9214代换啊     急  先谢拉。。。。。
发表于 2009-11-20 16:11:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
在线等,,,,,,,,,,
