查看: 4512|回复: 8
DELL5420奇怪问题 大家来看看 急急急
发表于 2013-9-17 14:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
开机在进系统的画面就卡了  一会自动关了   再开就不亮了     裸板开一两次能亮 再开也就不亮了   亮时电流1.5 1.6  不亮时电流1.3 1.4
发表于 2013-9-21 00:53:19 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
换了南桥   没作用啊   急急急
发表于 2013-9-19 15:24:13 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我还修到过的一个机子是别人修过的。那个人是在省外没修好,回来后找到DELL专卖。DELL拿过来我修的。这个机子电流可以跑到1.7前面我修的那个人给他做了显卡。我拿到机子后一看,开机白屏,难怪那个人会修显卡,不过我是先用示波器亲测,这是我的习惯,我一测没过CPU。结果测试后结果,是BIOS坏了,刷了下BIOS马上好。
发表于 2013-9-19 15:19:59 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
亮时电流在那是正常的,不亮时是多少没说,谁知道是什么问题,而且最好是用示波器测试。单说电流怎么高,是不可能修机子的。这种情况我修过一个机子,也是DELL,你可以参考一下,用示波器在不亮时测是内存过一半。亮时也是要死机,我修北桥搞定,才一年多的机子。
发表于 2013-9-19 14:31:31 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
如果不花屏,显卡应该没问题,运行速度慢,可能是内存有问题。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-18 00:27:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
温度不到一定程度风扇不转也正常,独显估计显卡出毛病多
发表于 2013-9-17 23:56:03 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发现风扇一直不转   是不是温度不够啊   摸着也挺烫的     换过EC    但问题还是一样   风扇也不转    显卡加焊了    什么情况啊    急急急
发表于 2013-9-17 14:53:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种机显卡容易出问题
发表于 2013-9-17 14:53:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
过热保护和温控电路吧,还有显卡有问题也会
