查看: 2643|回复: 9
联想y450 不显示
发表于 2013-9-17 14:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
昨天接到的本子开机不显示 电流0.32A 0.34A  有时候0.92A 0.88A 我拆开裸板开机还是一样我怀疑cpu没有工作 就换了个cpu 结果一样我把原来cpu装上一开机电流跑到1.27我接上屏显示 今天我又开机有和原来情况一样。下面我该怎么办 请各位朋友指导一下。
发表于 2013-9-17 19:21:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
仅仅只换了个CPU,你做的工作太了,
听你说的好像你主治医生不敢拿主板开刀一样。
这种情况,电流只有0.3几,应该是有电压没起全,你得测下看有哪电压不正常,去修一下。修起来应该就好了,偶尔还亮机,问题应该不大。{:soso_e189:}
发表于 2013-9-17 20:46:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
0.32 的时候CPU 供电出了吗 ?查查此时的电压 ……
这个不正常的时候是个入手点
发表于 2013-9-17 21:29:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不亮机的时候,测电压,很容易发现问题的
发表于 2013-9-18 09:38:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电流跑到0.36-0.37  cpu供电1.35v  cpu旁边的晶振有1,8v的电压 我很迷茫不知道测该测哪里电压
发表于 2013-9-18 09:39:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
eyecom888 发表于 2013-9-17 21:29
不亮机的时候,测电压,很容易发现问题的
这位大哥能告诉我具体测哪里电压吗?
发表于 2013-9-18 18:05:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不亮时,测后边的电感,会找到问题的
发表于 2013-9-18 18:07:47 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
是的2楼的朋友说的是
发表于 2013-9-18 18:08:03 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主修好了说一下
发表于 2013-9-18 18:12:59 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
有时亮机。不稳定最老 。
