查看: 5982|回复: 4
冠捷液显电源高压一体板715G2538-2-4电压输出低
发表于 2013-9-17 11:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
对于开关电源,本人属入门级,大神们看了不要喷哦。拆机测电压输出端+5V ,+14V   只有2V ,9V左右,初步判断是稳压部分出了问题。打开图纸查反馈电路,没有发现异常原件,随采用代换法,换掉光耦、TL431,故障还是没有解决。在网上搜索了下这块电源板的维修,在XX家电维修网站发现这块开关电源的详细电路分析,简单看了一遍得知电源管理芯片EA1530A第四脚是反馈输入端,正常电圧有一点几V。测试发现此脚无电压,换掉1530A后电压恢复正常,已经修好两块了,怀疑是通病,分享给大家。
发表于 2013-10-6 20:36:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修显示器我都是靠经验  遇见这种芯片 EA1530A  我都 是先换了在说    换十次有8次会好  呵呵
发表于 2013-10-6 20:16:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我也是新手,学习了
发表于 2013-10-6 18:51:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢楼主分享}}}}}}}}
发表于 2013-10-6 13:25:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
AOC的电压不稳的很多
