查看: 2558|回复: 16
新机WIN8改WIN7方法
发表于 2013-9-16 23:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
现在出来的新机,如何把WIN8改成WIN7,遇到过的朋友说说
发表于 2013-9-16 23:41:08 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
UEFI这个东东要如何改,改成怎么样的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
http://www.chinafix.com.cn/thread-665806-1-1.html你可以参考下这个主题,希望对你有帮助  发表于 2013-9-17 23:53
发表于 2013-9-16 23:59:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
legacy改成这个模式,在diskgen里面看看是不是MBR格式,要改MBR才可以的,我一般这样做的,不知道还有没有其它方法,请教
发表于 2013-9-17 01:21:12 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这俩天我会写个帖子,给不会的参考下
期待版主写出来。  详情 回复 发表于 2013-9-17 07:36
发表于 2013-9-17 04:09:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个确实要改 不然没发分区
发表于 2013-9-17 05:49:21 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
376057772 发表于 2013-9-17 03:21
这俩天我会写个帖子,给不会的参考下
那就太好了! 期待你的大作!
现在新机器上来了, UEFI的知识需要从头学起了
发表于 2013-9-17 07:36:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
376057772 发表于 2013-9-17 01:21
这俩天我会写个帖子,给不会的参考下
期待版主写出来。
发表于 2013-9-17 07:40:01 | 只看该作者 来自: 云南普洱 来自 云南普洱
第一步:开机进入到BIOS,更改bios设置,将UEFI启动关闭,只开启legacy模式
第二步:更改硬盘为ahci模式,保存退出
第三步:放入WIN7系统光盘,F12,选择光盘启动
第四步:下面就是安装WIN7系统过程,安装程序自动运行检测
特别提醒:安装win7要把所有分区删掉,重新分区才可以装进去的。
发表于 2013-9-17 08:25:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很简单啊把BOIS里面的硬盘接口模式改成通用模式。用U盘启动然后进PE。到PE桌面把里面所有分区删除,新建一个分区,把系统盘改成AHCI模式的(优先启动的意思)然后做系统就OK了~。U盘就可以启动的~不需要什么光盘之类的!希望能帮助你~
发表于 2013-9-17 08:29:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
寂寞的肝 发表于 2013-9-16 23:41
UEFI这个东东要如何改,改成怎么样的
他是最新的启动功能,WIN8必备的东西~BOIS里面关掉就可以了。每个机子都不一样~应该是在和硬盘接口模式一起的~
发表于 2013-9-17 08:32:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般现在a什么开头的,里面有个s...boot改一下。然后把UEFI改一下。而且win8改win7要全盘格式化
发表于 2013-9-17 10:12:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
每台机都不一样的,这个只能慢慢收集了,分类整理吧
发表于 2013-9-17 11:32:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢 抱着一颗求知的心 领教了
发表于 2013-9-17 11:55:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
硬盘分区格式转换一下
发表于 2013-9-17 12:29:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习学习。。。
发表于 2013-9-17 13:41:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
其实就是吧UEFI关掉,,这是个安全模式,,然后把BIOS里,允许其他选项启动,打开,,,,就好了,,碰上过一个HP的机器,,,改完BIOS以后还必须得数个验证码+enter以后才可以保存BIOS设置,,不然机器的安全模式会认为是非正当操作,从而恢复BIOS的默认,
发表于 2013-9-17 23:52:28 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
UEFI这个东东要如何改,改成怎么样的
http://www.chinafix.com.cn/thread-665806-1-1.html  你可以参考下这个主题,希望对你有帮组
