查看: 4366|回复: 10
修了一个星期的戴尔N5010特殊故障 进系统进度条就重启终于好了
发表于 2013-9-16 19:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
新手发帖大家多少支持多少给分啊《
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/IMG_0044.jpg
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/IMG_0045.jpg
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/IMG_0046.jpg
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/IMG_0047.jpg
    |一星期前接收一戴尔N5010笔记本开机到系统进度滚动条时就重启,询问顾客怎么发生故障的 ,顾客说前段时间玩游戏不太给力后来自己重装了系统就这样了。 好了开始折腾吧。
    首先当然先想到是的BIOs设置硬盘SATA改下ATA接着就是 插U盘进PE装系统,一切都很顺利考好了重启了进入安装了一个XP进度条界面1秒后问题出来自动重启了和顾客拿来的时候一样,是不是这机不支持win7或者镜像安装 换win7还是一样再换安专版的一样开机几秒重启,软件问题不可能了。
   开始排查硬件问题, 首先是内存 接着是硬盘 再来换个BIOS数据 故障还是一样,想想可能是供电哪里不正常吧测各各电压正常,就是用电源看电流是有点大2.0A有时更大点,但是有的机子本身就有这么大 想想可能是有什么小芯片漏电,于是拆机摸芯片了 除了显卡CPU和桥温度高点其他正常没事感觉,不死心 开在Pe下1小时后 再摸 温度还是一样 ,到这里就有点 晕头转向了不知道查哪里了,就到论坛里转转结果有这个问题的还是真不少,有的说显卡 有的说桥,不管了先修别的电脑了,有时间在弄,接下来的几天先试加焊显卡故障依旧,接着是桥 还是一样,有点灰心了想要么叫顾客换板算了,后来想想有没有CPU引起这个问题呢手头有没有I3 380的U 后来等到一台是P6100的CPU的机子于是换上,结果奇迹出现了,PE装系统重启进入安装好了,,呵呵不经意间好了。 后来看了下这机的开机电流也差不多进系统后就只有1个A了 。 首次发帖多多包涵。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 图呢
发表于 2013-9-16 19:54:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/IMG_0048.jpg
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/IMG_0049.jpg
发表于 2013-9-16 20:03:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个是原机数据 DLL N5010 09909-1DG15MB SST25VF032B.rar (1.82 MB, 下载次数: 26)
发表于 2013-9-16 20:50:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你的运气太好了等到相同的CPU换上好了太神奇了。说明是CPU挂了。
发表于 2013-9-17 08:22:32 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
换外设无效后才动硬件
发表于 2013-9-17 11:20:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你的bios 有问题啊  怎么肿是有人干这样的事啊
数据没问题的 就是好像网线网卡关了 其他可以的 现在这机还在用的 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-690259-1-2.html  发表于 2013-9-18 10:12
发表于 2013-9-17 12:39:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
晕。我差点下载
发表于 2013-9-17 21:15:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
INTEL的CPU也会坏了呀。学习了
发表于 2013-9-17 21:28:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我遇到过一个CORE双核的,开机一会就死机,CPU温度上升很快。排除散热问题,最后换个CPU就正常。
INTEL的CPU有时也会坏的。
发表于 2013-9-17 21:55:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
集显的U真是容易坏
发表于 2013-9-18 10:11:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
数据没问题的  就是好像无线网卡关了 其他可以的 现在这机还在用的
