查看: 11092|回复: 22
笔记本清灰重大注意事项
发表于 2013-9-16 19:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
不少朋友觉得自己的电脑技术好,笔记本玩得的转,觉得清灰是小事情,不大注意,我认为不重视出了问题可就悲催了。
下面是我清灰几年的经验,希望能帮助那些想从事这行的朋友:
1、试机。清灰前一定要试机,看看机器起动如何,声显网U都正常不,重要的是键盘所有的键都正常不。不没这么细也可以,就让客户看着清,出了问题不负责。还要看清哪儿过热不,不然要倒大霉的。如果客户说是热的开不了机,那可是另一回修法了,可开机也要试试能开多大会,时间太短就问题大大的了。
2、降温。很多朋友试机立即拆机,这样做很不好。会造成很多莫名其妙的故障。一定要先降温。让机器自己放置一二十分钟自然凉,或用风机吹凉。以免造成不可挽回的故障。
3、拆机。笔记本是个精细的机器,拆机时一定要精力集中,看清哪儿有什么东西,锣丝是多大的,多长的,这个很重要,线是怎么走的,如何固定的,不行一定要做记号,这样在安装的时候才能不会装错,才能快速安全的装好。
4、除尘。拆开机器就好说了,在下CPU或显卡散热片时要注意,有的机器时间长了,散热片被胶固定住了,拆不下来。此时不要硬拆,不要往下掰,而是用手轻轻的顺板的方向扭动。轻轻的别一下就下来了。
5、装机。主板拆下后一定不要乱放,不要乱摸,更不要让客户自己动。以防变形和碰掉件。装机时要看清,对好位置,轻轻放入,笔记本设计的很好,不用力就能放入就是自然的。然后按拆机时的顺序逆安装。安装时安自己做好的标记,轻轻装好一定不要用大力去按哪儿,也不要用大力去上哪儿。如果装不上一定是自己没放到位或是有问题。
6、注意、无线网卡和内存一定要用橡皮先擦干净,免得不开机就慌了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
天意wx + 10 支持原创 ……
发表于 2013-9-16 20:16:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
确实是清尘是看似简单的活 不过真正说起来那就复杂了 ……
我这里一般不动机器的内存 无线(不影响拆机的前提下)
感谢楼主分享自己的经验!
看过的回帖说说你觉得清尘值得注意的吧。我觉得要注意下 硅胶垫 有的机器拆下散热器的时候硅胶垫已经碎了 安装的时候要特别注意
发表于 2013-9-16 20:40:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
笔记本的散热器的硅胶垫碎了,用什么东西来代替。
发表于 2013-9-17 10:42:18 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!楼主的确很细心啊!不过清灰之前一定要测试机,这是重要的一部,不然清完灰之后客户本身电脑就有故障从而无赖到我们身上啦!那就倒霉呀!之前就吃过很多亏啊!真是哑巴吃黄连,有口说不出啊!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2013-9-17 11:01:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习了   以前真还没注意这些
发表于 2013-9-17 12:05:00 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
胆大心细,就这。
发表于 2013-9-17 12:13:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2013-9-17 12:47:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
q124737337 发表于 2013-9-17 12:13
以前用过牙膏,
牙膏效果怎么样?
发表于 2013-9-17 14:46:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
感谢分享,学习了!!
发表于 2013-9-18 11:59:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
379293392 发表于 2013-9-17 12:47
牙膏效果怎么样?
还行,不过干了以后会变成粉末,
发表于 2013-9-18 13:32:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是的。。清灰也是有学问的。。清不好 会清不亮的
发表于 2013-9-19 12:37:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
碰到过个极品客户 。{:soso_e101:}
发表于 2013-9-23 10:29:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这样做是能避免许多不必要的麻烦
发表于 2013-9-23 15:58:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享,学习了,确实清前测机很重要
发表于 2013-9-25 19:01:32 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
谢谢楼主分享经验,我老师有一次清灰亏了400多。
发表于 2013-9-29 10:01:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢分享,学习了
发表于 2013-9-29 10:21:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主写的挺详细的。。。。。。赞一个
发表于 2013-9-29 10:23:42 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
现在的机器很好拆的,清灰会变成白菜价的。
发表于 2013-10-18 13:27:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
做什么事都要细心啊,谢谢分享
发表于 2013-10-18 14:26:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
经验呀,值得学习,谢谢分享
