查看: 35140|回复: 13
修复飞利浦无5V,12V,FAN7602用LD7576代换
发表于 2013-9-16 19:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
故障为不开机,指示灯不亮。
量5V,15V皆为0.
量大电容有300多V正常,拔掉电源。
量PWM场管,G极和S极是通的,把场管拆下来量,也是一样,看来是场管坏了。
更换一个,本着仔细小心原则,量一下其它地方有没有问题。
发现场管S极没接地,接近无穷大。它通过一个电阻接地,这个电阻的阻值接近于0,电阻如下图:
这个R106电阻,套着一个热缩管,我把热缩管拔掉,电阻明显烧黑了。
从另外的电源板,拆了个下来换上通电。
还是不出5V,12V。
仔细观察,发现两个电阻变以黑了,感觉这液晶是被雷击的,这两个电阻的阻值接近于无穷大。
它们分别是:
PWM芯片3脚,检流脚至场管S极中间那个:
由于电阻都被烧黑了,看不出阻值多大。
从这个帖子里http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=438830
发现LD7575的检流电阻是1K,所以找了个1K的电阻换上。
另一个电阻是FAN7602 5脚至场管S极:
R104电阻也被烧黑了。随便找了个20欧姆的电阻换上。
好了,这次总可以了吧,通电还是无5V,12V。
量PWM芯片VSTR启动脚有300多V,量VCC供电脚只有6V。
这个电压是变压脚的一个脚通过一个二极管和一个电阻来的。
由于是新手,当时我犯了个错误,不知道这个6V的电是哪来的,因为我量二极管负极有6V,而正极却没有。
原来这个二极管是整流的。
因为正极的电压,是高低高那种的。所以量不到。
感觉场管坏了,周边那些电阻也坏了几个,会不会这个芯片也坏了呢。
打一下场管G极的阻值还是无穷大,也就是5脚没有阻值,肯定是芯片也坏了。
但是没有这个型号的,看到之前那篇帖子说可以代换。我就找了一下,看有没有LD7575这个PWM芯片,LD7575没找到,倒
是找到LD7576。
找到两个PWM芯片的应用电路图,看看它们有什么区别。
先一个脚一个脚的改好。首先每脚,LD7576需要接一个电容。观察FAN7602电路图如下:
直接把R113给取了。
然后是第2脚,把光耦的3,4脚给断掉,然后4脚接地,3脚接到LD7576的第2脚上去。
再看了一下后面的脚大概都相同,懒的去弄了,先通电试一下。感觉应该不行,因为那篇帖子,都接了三四根线,还换了几个电阻。
我这就两根线,不过还是碰碰运气。
通过后,出电压了,14.5V和5V。
我也不知道稳定吧。
接上驱动板,开机,电源灯变成绿色,然后灭掉,再重复,很短暂,就像是在闪烁一样,每秒3次。
量12V接上驱动板变成20V了,第一就是想到是电源板。
后来用通用驱动板点了一下,发现可以正常显示。
换了个驱动板后拷了一下午机,没发现什么异常。
发表于 2013-9-16 20:49:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
楼主献爱心,把整个图发上来做参考。
发表于 2013-9-16 20:43:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
真牛B那都让你修好了
发表于 2013-9-16 20:38:38 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
这样的电路都能改,挺厉害的,怎么还说是新手呢,
发表于 2013-9-16 19:47:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主厉害啊
发表于 2013-9-16 20:49:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
高手啊,都不敢代换芯片,怕爆炸
发表于 2013-9-16 20:50:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个修起来麻烦~ 我都直接替换~因为这样的板子修好 过不了多久又会有问题
发表于 2013-9-16 20:53:30 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
啊哈  你们都一个个升级了 {:soso_e109:}{:soso_e109:}
发表于 2013-9-16 21:07:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
图纸上来分享下呗
发表于 2013-9-16 22:29:37 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这个LD7576芯片PDF定义里,有应用图的。
还有那些电阻电容参数都有写,很详细
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=288219
我想每个芯片手册都有吧。
发表于 2013-9-16 22:34:39 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2013-9-16 22:35:38 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
hyy5124 发表于 2013-9-16 20:49
高手啊,都不敢代换芯片,怕爆炸
之前也没换过,所以想换来试试,要是爆炸了,以后再也不换了。
发表于 2013-9-16 23:22:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
基本上开关管烧的,芯片都会烧的,楼主改电路改的还是很成功的,一般要是我,开关管和芯片烧的,我就直接改电源模块了,也懒的改电路了
发表于 2013-9-16 23:30:16 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
碰到好几块都修不出电压的主板....后来还是直接改了.....LZ厉害.....
