查看: 1273|回复: 3
按开机键保护了
发表于 2008-9-28 13:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
红5 V对地短路,首先用二极管档测试红5V时,先通了一下,然后阻值变大,感觉像是电容的问题?不知道判断的有没问题
发表于 2008-9-28 14:56:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
基础知识有问题!
发表于 2008-9-28 14:58:56 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
5V阻值在100-500欧,基本为正常
发表于 2008-9-28 15:52:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
建议  在 新手区  好好看看  电源保护 一般是有短路的地方 检查ATX各针阻止是否正常 在待机状态下 有无发热异常的原件
