查看: 4399|回复: 16
请问这个HKC S2209显示器,是不是屏有问题了?
发表于 2013-9-16 10:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
一台HKC S2209显示器,原问题是不加电,检查发现几个电容鼓包了,另外AO4606也击穿了,换后发现可以显示,但是屏上左边显示基本正常,但是右边黑的地方却透光,尤其是黑色背景下。话说不清楚,大家看图吧。
我觉得不像是驱动板的问题,是不是屏出问题了?
发表于 2013-9-16 10:32:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
背光膜的问题?或者你用通用板点一下
发表于 2013-9-16 10:41:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
玻璃面板问题..这个没得整 .只能将就用.目测应该是21.5的屏.然后标称22的显示器产品.屏是中华21.5的吗?
确实是中华CLAA215FA的屏,难道这个屏有通病吗?  详情 回复 发表于 2013-9-16 20:38
发表于 2013-9-16 11:53:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这应该是屏的问题
发表于 2013-9-16 11:55:31 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
这算是侧漏吧,我有个联想显示器是角漏不严重,拆开看了下,没找到原因,应该是背光膜什么的问题
发表于 2013-9-16 12:27:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我看到过这个型号的机器,效果跟这个一样!应该本来就是这种效果的!
发表于 2013-9-16 12:51:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
拆屏看看了是不是反光纸这些,自己的话,拆开后一起把灯管换掉把!
记不清楚了好像我4灯用2灯高压板出现过这样的情况!不能确定了!
发表于 2013-9-16 12:57:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可以些用通用板点下 就可以 判断了
发表于 2013-9-16 13:10:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
背光膜的问题
发表于 2013-9-16 13:31:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-690052-1-1.html
这你都看的出,什么眼睛那么厉害啊!
发表于 2013-9-16 13:54:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是驱动板问题,通用的点下看看就知道
发表于 2013-9-16 20:38:56 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
发表于 2013-9-17 10:44:48 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
我估计 就是背光膜的问题,  保险起见,先用通用板代换一次下!
发表于 2013-9-17 21:04:28 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
屏背光重亲按一次。
发表于 2013-9-18 12:05:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
检查屏线吧!大大部分问题都 出在屏线上
发表于 2013-9-18 14:16:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用代用的板试一下就知道是什么的问题 ;
发表于 2013-9-20 13:10:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
目测 背光问题吧
