查看: 5100|回复: 29
昂达n61g主板真让人头痛 开机 FF
发表于 2008-9-28 13:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
昂达n61g主板真让人头痛
N61G批量点不亮 FF
发表于 2008-9-28 13:31:52 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
CPU工作的条件都具备吗。都具备刷下BIOS试试,批量点不亮,该研究下,可能是通病
发表于 2008-9-28 13:51:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
昂达n61g 故障很简单啊~
应该是北桥的供电没有! 通病!
发表于 2008-9-28 14:24:51 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
北桥供电主要是那个部位
北桥供电主要是那个部位请指导?
发表于 2008-9-28 16:21:18 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
查一下9202,这个东西容易坏
发表于 2008-9-28 20:09:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥供电主要是9202和两个MOS,VTT1.2V,CPU左下方,VDDQ1.5V
发表于 2008-9-28 22:09:41 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
今天就修到了这个板子,估计是通病。北桥供电只有0.96。手上没有9202,就用9214代换,可是不行。哎,到嘴的肉没了!
发表于 2008-9-28 22:16:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
一般是电压不正常:2.5V 1.5V 1.2V VCORE
再有就是桥空焊,
以上这两种原因非常多
发表于 2008-9-29 20:39:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
吃不到为什么你不快点动手
发表于 2008-9-29 21:37:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
就是北桥周边的供电管!!!!!
发表于 2008-10-1 11:45:33 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
应该是9202这个片子的问题,示波器一量没有波型,换了这个片子就好了
发表于 2008-10-3 00:49:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个CPU座一般是不容易虚焊的哦
发表于 2008-10-3 08:22:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
直接从CPU供电飞线到北桥就可以了,我修了好几块了没出问题.
发表于 2008-10-3 08:36:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换上9202就好。修了好多昂达的板。通病。
发表于 2008-10-3 16:23:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
9602旁边的电容爆了,一般9602就坏了。  要不就北桥虚焊, 还有就刷bios咯
发表于 2008-12-21 14:26:11 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
MOS管都换了,还解决不了问题,BIOS刷过,CPU供电有,北桥1。2   1。5 都有,就是1。25的没有供电,怎么回事?
发表于 2008-12-21 15:29:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 4# 曹志明 的帖子
红色圈圈里
发表于 2008-12-21 19:39:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该事 北桥虚焊 、AMD的主板发热好大
发表于 2009-9-11 02:12:20 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
和楼主一样,也是开机显示FF,明天换RT9202看看。
发表于 2009-10-27 15:53:34 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
刚修好一块。就是9202这个片子的问题。换完OK
