查看: 8632|回复: 27
关于ATX电源外壳电人经验
发表于 2013-9-16 09:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
    在电子市场买了一个台达的电源,标称350W的,从外壳散热孔看内部还有风扇蛮干净,不过外壳有一面生锈了,老板跟我讲原来是新的,放在仓库地上,后面仓库进水了,所以就生锈了,品像不好,就贱卖了,我也不知道是真的还是假的,我拿在手上,乖乖,好重,看来用料还不错!反正是30元就付钱了。
    拿回家一开机一会儿突然冒了一下烟,我以为烧了呢,可是电源风扇还能转,只不过开机主板不断重起,后来拆开发现两个250V680UF的大电容鼓包漏液了,网上订了两个,换上,OK了,正常!只不过外壳漏电,不能碰,电人!用电笔放在外壳上灯亮,一开始是怀疑哪儿的引脚碰到外壳了,或Y电容损坏了,查看了一下都正常,后面查一下排插,没有接地线,试一下把排插的地线与墙上的地线接上,电源再通电,用电笔测外壳不亮了,估计应该不电人了,用手放上去摸了一下,还真不电人了,可以随便摸了。
    结论:如果你的电源外壳,或者机箱电人,先用电笔测一下亮不亮,如果亮灯,请接好插座的地线。(本来应该优先怀疑是没有接地线的,但是以前有用过电源没有接地线,也不电人,所以。。。。。。)
发表于 2013-9-16 09:15:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现在好多家用电,都不接地线……我晕,连我这里也不接有,还得自己拉一根……{:soso_e140:}
谢谢楼主分享!
发表于 2013-9-16 09:16:05 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
学习经验了
发表于 2013-9-16 13:37:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你这个是典型的Y电容对地放电造成的,把Y电容全换了一般就解决,对地放电的就那几个零件全换了就好了,在不行进行风干处理~有的时候变压器那里也会漏电,但这样的情况很少,但你那电源进过水就不好讲了,估计PCB板绝缘不良
看样子你没怎看过以前的帖子,这帖子详细说明怎样用水洗电源,再挂起电源晒干维修。而我也经常是这样做的,因为要修的电源大多用了几年,里面积满灰尘,不小心就会吸到口鼻里。开关电源外壳接地是常识  发表于 2013-9-17 21:31
Y电容的公共点要接大地,看看电路图就知道了。 不然,换多少Y电容也是没用:'(  详情 回复 发表于 2013-9-16 15:35
发表于 2013-9-16 13:47:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
唉,说起以前修电脑时候摸机箱就电我呢
发表于 2013-9-16 15:19:39 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
是的,这样就不会电人了
发表于 2013-9-16 15:35:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不然,换多少Y电容也是没用
确实是这样。要接地。 不过有的插板的印出来就只有L和N E是悬空的。也不电人。是什么情况?  详情 回复 发表于 2013-9-19 23:48
发表于 2013-9-17 15:16:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不然,换多少Y电容也是没用
你理解和我理解的差很多啊,楼主讲的明显是静电,如果是漏电就另讲,Y电容对大地,这个电容一般对雷击产生的的高压进行对地放电,如果外壳没有接地就会集中在外壳上,这样产生的静电,还有就是冬天有的铁外壳之类的东东也会吸收静电,对静电最佳解决方法当然是接地线比较合适,另外在现在的家庭中不按标准接线的不知几何,不接地线的更不知道几何,这个就像是老式的显示器一样,有的时候触屏它也会电人是一个道理,不解释~
你是理论主义者,我和你明显有很大的不同~~我实践经验明显多余理论~
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
Y电容是感应电,不是静电,电容对交流电而言就是一电阻,Y电容就等于是电阻串联去分220V的电压,明白了?  发表于 2013-9-19 13:05
另外,谈到实践,和我比实践,你……  详情 回复 发表于 2013-9-19 06:46
静电!你去百度或google一下什么叫静电。 不知道你学过电容的串联没有?上图输入是220V,CY1和CY2的中间点(公共点),如果不接地而是悬空的话,该是多少V,不难算吧?这个电压不低吧?只是内阻大而已,所以能明显  详情 回复 发表于 2013-9-18 20:31
发表于 2013-9-17 15:20:10 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
{:4_110:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2013-9-17 19:42:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2013-9-18 13:50:21 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
水洗主板我都干过,别讲电源板了,水洗电脑主板洗过好几块了,连带电源板也洗过不少,大部分风干处理就好了,少部分放烘箱过就好了。
发表于 2013-9-18 20:31:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
非凡小色 发表于 2013-9-17 15:16
你理解和我理解的差很多啊,楼主讲的明显是静电,如果是漏电就另讲,Y电容对大地,这个电容一般对雷击产 ...
不知道你学过电容的串联没有?上图输入是220V,CY1和CY2的中间点(公共点),如果不接地而是悬空的话,该是多少V,不难算吧?这个电压不低吧?只是内阻大而已,所以能明显感觉的到,但电不死人。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
Y电容是感应电,不是静电,电容对交流电而言就是一电阻,Y电容就等于是电阻串联去分220V的电压  发表于 2013-9-19 13:05
发表于 2013-9-19 06:46:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
另外,谈到实践,和我比实践,你……
发表于 2013-9-19 09:20:27 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
漏电:交流电与外壳短路,接上地线会跳闸或烧保险管。此类状况必须及时解决,加装地线是必需的。
感应电:线圈之类的元件通电后产生的,没有地线试电笔亮,万用表测量的电压很高,接上地线就正常了。一般没有致命危险,接上地线保险一些。
发表于 2013-9-19 12:45:38 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
对于你们说的,我懂一点点。
发表于 2013-9-19 14:26:20 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
接个地线到暖气上不就好了么
这在以前倒是可行,不过现在就不行了。 原因很简单,现在的输水、供暖管线普遍采用PVC了,导电性能难以保证。  详情 回复 发表于 2013-9-19 20:05
发表于 2013-9-19 14:32:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
现在的房子里的电线一般都不接地,我电脑也是一摸就麻……有时候吓得跳起来
恰恰相反,目前新房子国家是有强制要求的,必须有保护接地。我家是老房子,原本是室内插座预留了保护接地线,但楼内进线处没接地,后来楼里的进线进行扩容改造,打了保护地线,给接上了。 你说的情况要么出现在老房  详情 回复 发表于 2013-9-19 14:52
发表于 2013-9-19 14:52:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你说的情况要么出现在老房子里,要么出现在自建房里(特别是农村),因为建房的人基本没有这种安全意识,反正保护地线平常没什么用,等漏电了听天由命呗。
学生请教:我的房子是有地线的。但是我接电脑用的插线板的另一端的插头是两项的,是不是相当于没有接地? 还是换个三项的保险一些  详情 回复 发表于 2013-9-19 23:54
发表于 2013-9-19 14:58:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
春湾扬洲电脑兄弟,“Y电容是感应电,不是静电,电容对交流电而言就是一电阻,Y电容就等于是电阻串联去分220V的电压”,我认为你表述的后半段是对的,前半段有问题,那个Y电容公共点不是感应电,而是实实在在的110V50Hz的交流电,只是它的内阻大,人摸了之后,分担到自己身上就比较低了。
这是我们电工的叫法,Y电容的电好像也没个准确叫法  发表于 2013-9-19 20:17
我们一般就叫感应电,可以理解为上中下三条平衡的电线,电线之间会形成电容这样测中间的电线就会有感应电,Y电容其实差不多,只不过Y电容的容量比导线形成的电容量大而已  发表于 2013-9-19 20:16
发表于 2013-9-19 18:57:52 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
老平房最简单的地线解决办法就是将一根1米左右的金属物体(钢筋、钢管等)前端磨尖,砸入地下,经常在它周围浇些水,保证其对地电阻最小,将室内地线与之相连。最好不要接到自来水管上或暖气管上,因为一旦电器漏电可能危及他人。以前我就这样干的。
楼房的钢筋非常靠谱,一般两层的都可以把钢筋当零线用,接10KW负载都没问题,更别说当地线了  详情 回复 发表于 2013-9-19 20:20
