查看: 5110|回复: 8
HP6110 一体机
发表于 2008-9-28 13:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
什么都正常
就是扫描的感应器,感应不到它已经到头了
还在走
然后有哗哗的声音
拆开看不到有感应器
请问是什么原因.
怎么解决啊
发表于 2008-9-28 13:16:38 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
扫描器与皮带的位置发生变化,请重新调整,皮带上会有痕迹的,恢复到痕迹上
发表于 2008-9-28 13:17:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
谢谢
我拆开看看
发表于 2008-9-28 13:19:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
如果是这样的话就没有物理感应器了
发表于 2008-9-28 14:10:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
搞不定 啊
每次开机皮带走的位置都不同啊
发表于 2008-9-29 07:56:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
不可能以皮带定位吧,是不是有光栅?
发表于 2008-9-29 08:28:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,换灯吧,可以了.........如再不行,那就得换扫描头了........
发表于 2008-10-1 13:45:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主的问题是驱动电机芯片坏了, 这种扫描仪是没有感应器的, 也没有触点开关,所以这种扫描仪是靠驱动芯片上的电流检测来确实扫描头是否归位,如果你的扫描头已经归位了但电机依然没停下来而拉到“咔咔”响的就是那个驱动芯片的电流检测坏了(或是电流检测电阻)。你查查看。
发表于 2008-10-22 00:09:01 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
谢谢了
还在努力研究中
