查看: 7540|回复: 35
万能表改装加速!DIY切换电路。
发表于 2013-9-15 23:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
去过基地的人大部份都会把自己的福禄克改装加速,见一朋友的福禄克改装过的反应很快,我就想我这个优利德的能不能呢?
说了不算,直接开工,拆表壳把原的的4M金振换成14.318M果然快了,那个速度就是哥要的速度。
可刚高兴不久问题来了,电容档不能用,锋铃档声音变尖了刺耳声音小了,电容档就算了不常用,可锋铃档要跑线路时就完了。
心想不能就这么算了,于是乎想了一下设计了一个电路如下图,用一个自锁按键中间接金振1脚(些脚不接金振),按键两边各接4M和14.318M,两个金振另一脚接到一起接到原金振2脚位置。话不多说直接上图:
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-16 00:51
发表于 2013-9-16 07:26:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换成14.318  就快了  什么原理
发表于 2013-9-16 08:25:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
超频吗?稳定不!
还可以  发表于 2013-9-16 22:08
发表于 2013-9-16 08:27:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
哥们你太猛了。。。。。估计长时间使用不靠铺
发表于 2013-9-16 08:33:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主的东西  看着都是高级货啊
发表于 2013-9-16 09:17:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
很好给力啊,  给力,给力,。给力,,,,,,
发表于 2013-9-16 09:18:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
4M晶振换成14.318M的,频率提高了3倍多,实际是将万用表的主处理芯片(cpu)强制超频。可以预见,即费电又不稳定,严重可能烧坏cpu,如果你的万用表有频率计功能,估计就不准了。慎行!!
不过我对你的烙铁很感兴趣,什么牌子,在哪里买的?多少钱?我的烙铁已经年老体衰,准备换一个了。
发表于 2013-9-16 09:42:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的金枪焊台 酷爆了
发表于 2013-9-16 09:48:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晶体中间还搭个开关,不稳定不说,精度啊。
发表于 2013-9-16 10:07:14 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
弱弱的问问~~~~速度能有多快~~~主要这个快用在什么上面~~~~反应快是不是抓瞬间电压比较好呢~~~跟示波器测电压一样呢~~~~频率高速度快~~
发表于 2013-9-16 10:09:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主的恒温铬铁很高级,啥牌子呀。
发表于 2013-9-16 10:26:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换过晶振能频现?楼主真是高手!不是电脑主板升级CPU 内存的。
发表于 2013-9-16 10:56:59 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不知道我的U61D可以改吗
发表于 2013-9-16 11:51:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
烙铁是什么牌子的啊,好像很吊的样子
发表于 2013-9-16 21:47:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2013-9-16 21:48:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
冯军加之 发表于 2013-9-16 11:51
烙铁是什么牌子的啊,好像很吊的样子
ATTEN 80D  80W 200多入手的。
发表于 2013-9-16 21:49:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
wangsky8888 发表于 2013-9-16 10:56
不知道我的U61D可以改吗
要芯片支持,应该可以。
发表于 2013-9-16 21:50:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
ywxcpc 发表于 2013-9-16 10:09
楼主的恒温铬铁很高级,啥牌子呀。
安泰信/ATTEN 80D
发表于 2013-9-16 21:52:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
182187035 发表于 2013-9-16 10:07
弱弱的问问~~~~速度能有多快~~~主要这个快用在什么上面~~~~反应快是不是抓瞬间电压比较好呢~~~跟示 ...
没那个效果,但平时测个电阻要三秒三好的,他你表笔放上去就好了。
原来是这样的呀~~~呵呵  详情 回复 发表于 2013-9-17 10:33
发表于 2013-9-16 21:54:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那得看你的DIY技术了,也可以只改到高频,就一个锋铃档不能用而以。
