查看: 1377|回复: 0
七彩虹p45
发表于 2013-9-15 20:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接到一张七彩虹p45的大板。故障为开机闪一下就灭。根据经验判断为cpu供电短路,经测量有两组短路吹下换上好的后再次触发。又是闪一下。管子又烧啦。又换又烧。
不敢乱换了。就测了下有两组供电mos管的g极阻值无穷大。原来是g极空载导致屡烧场管。只好从g极跑线。但跑不到9605的引脚 是什么原因呢
