查看: 5496|回复: 13
求MBX-237 点位图,不能开机
发表于 2013-9-15 17:56:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
求MBX-237 点位图,不能开机
发表于 2013-9-15 23:31:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上说的对,好多现在ACER也这样了,其它联想也有这样的,但没这肥厉害罢了。
发表于 2013-9-15 22:51:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个机子是通病来的,基地里面有贴子,自己找下,有三个电容排在一起的,其中一个坏了,你自己动手量一下共公端,应该阻值是0,有的人要问,阻值为0不会大短路吗?这种SONY不会,SONY的保护隔离做得就是强
楼上说的对,好多现在ACER也这样了,其它联想也有这样的,但没这肥厉害罢了。  详情 回复 发表于 2013-9-15 23:31
发表于 2013-9-15 22:26:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这机子好像是通病来着吧,待机电路,3v.5V有问题
发表于 2013-9-15 20:13:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是有图纸嘛
发表于 2013-9-16 08:43:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
问题是这个笔记本我昨天就看了   3个电容的地方没有短路呀
发表于 2013-9-16 08:44:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
295136260 发表于 2013-9-15 20:13
不是有图纸嘛
有图纸  ,但是主板芯片没有标号呀
发表于 2013-10-14 18:11:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也寻求点图,主板连主芯片都不标,何况电容电阻
发表于 2013-11-3 11:34:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
正在修 没3 5v alw-on这个信号是高电平还是低电平 待机时
发表于 2013-11-7 17:03:44 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我的情况跟您一样,也是没有3 5V。ALW-ON这个是高电平。你的修出来没有?我的待机芯片的条件都是好的。就是没这个ALW-ON。没有点位图真不好办。
发表于 2013-11-7 18:00:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个机子是没有点位图的,只要图纸
发表于 2013-11-7 18:10:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我现在修这个板子
认不到电池
发表于 2013-11-8 10:25:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
xiaobao114 发表于 2013-11-7 17:03
我的情况跟您一样,也是没有3 5V。ALW-ON这个是高电平。你的修出来没有?我的待机芯片的条件都是好的。就 ...
我的修好了 这个机器待机没有3 5v  alw-on为低
发表于 2013-11-8 11:34:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
alw-on这个正常的是低电平吗?那您是怎么修好的?换了3 5V的电源管理芯片吗?
