查看: 1631|回复: 0
三星R467不能开机,
发表于 2013-9-15 17:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
三星R467不能开机,接过来后插上稳压维修电源,开机电流停在0.35安就不动了,折机后,看见主板板号是BA41-01129A  1.0版,开机还是一样,但当用手摸南桥晶振旁边的电容或碰触一下晶振,电流就会上升到1.17安的时候就不动了,屏上已没有任何显示,测量整机各系统供电都正常,复位信号以正常,CPU,显卡  桥芯片温度以正常,经过分析,既然用手碰触晶振等元件电流能够上升到1.1安 BIOS也刷过不行呀哪位大哥能告诉我还有什么问题
