查看: 4644|回复: 12
[MACBOOK]
Macbook pro bios 免费的密码
发表于 2013-9-15 15:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 摩洛哥 来自 摩洛哥
hi all
I can find the pin code for models until 2010
just read SPI memory and post dump here and i will give you the password
大家好
车型,直到2010年我可以找PIN码的
只是读的SPI存储器和后转储这里我将给您密码
发表于 2013-9-16 09:42:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
暂时用不到,关注一下。
发表于 2013-9-20 14:14:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
么意思 通过读bios破解苹果开机密码吗
发表于 2013-9-22 03:51:33 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
how about reading them, i have a problem reading the chip wih my mini pro programmer, any guidance will be appreciated.
发表于 2013-10-3 10:49:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那里的人看不懂
发表于 2013-10-13 06:20:23 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
before 2010 that  u do not need flashing the bios , change the memory and cmd +alt +p +r.
发表于 2013-10-14 23:04:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
老外也用讯维网|
发表于 2013-10-20 11:35:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说的什么意思啊,,,
发表于 2013-11-14 14:22:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有一台AIR 需要解开机锁,刷bIOS行吗?
他意思是你把BIOS备份给他,他告诉你密码  详情 回复 发表于 2013-11-14 17:11
发表于 2013-11-14 17:11:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-11-17 11:10:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进去了以后怎么修改密码,?
发表于 2013-11-20 12:30:56 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
yo, no lo se.
发表于 2013-11-21 11:05:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没用过  还是关在下
