查看: 2250|回复: 7
三代主板不稳定
发表于 2013-9-15 09:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
   今拿到一片技嘉GA-H61M-DS2的主板,一开始拿来的时候是开机滴滴响,马上把板子从机箱拆出来,把cmos放下电,再点就亮了,高兴的太早了,再点又不亮了,搞不懂,把coms座子也换了,还是同样的问题,对了点亮的时候,南桥一会就烫了,请各位大师多多出手啊,帮小弟解决这个问题啊
发表于 2013-9-15 09:47:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
再点不亮的时候,你有木有把诊断卡插上呢,这样有助于锁定故障、判断故障
发表于 2013-9-15 09:50:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
三代主板,没有PCI插槽啊,诊断卡插补了啊
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2013-9-15 11:18
发表于 2013-9-15 09:52:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哦,对了,每次点不亮的时候放下电就好了,在不亮再放,我头都大了
发表于 2013-9-15 11:16:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
ssbsbsbs
发表于 2013-9-15 11:18:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
再点不亮的三代主板,没有PCI插槽啊,诊断卡插补了啊时候,你有木有把诊断卡插上呢,这样有助于锁定故障、判断故障
发表于 2013-9-15 11:20:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
刷个这个板子的bios
发表于 2013-9-15 12:03:50 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
还有DDR2的板子也是这个问题,要经常清CMOS,高手指点下,维修流程,点不亮,不跑码
