- 积分
- 54
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-14
- 精华
10#
发表于 2013-9-15 19:45:54
只看该作者
来自: 广东佛山 来自 广东佛山
待机时紫线5.1V, 绿线3.68V, 7500 1-16脚电压分别为1脚0V,2脚4.73V,3脚0.06V,4脚4.01V,5脚1.58V,6脚3.59V,7脚0V,8脚1.86V,9脚0V,10脚0V,11脚1.86V,12脚6.9V,13脚4.96V,14脚4.96V,15脚4.96V,16脚0V. 短接绿线后4脚电夺降为0V,5脚电压微升到1.61V,8脚和11脚电压降为1.27V,其它脚位电压没变化。感觉12脚电压偏低,另外1脚和16脚为什么没有电压,(附,4脚接地也没反咉,估计339没坏)再求思路 |
