查看: 2884|回复: 7
主动PFC开关的问题,在线等。
发表于 2013-9-15 09:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
PFC开关管吉林华微的,型号:JCS9N50F,GH W12.     坏了。
可以用JCS9N50F,GH W22替换吗??????急求高人解答,。
发表于 2013-9-15 10:34:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可以,没有问题,电压电流一样
发表于 2013-9-15 11:42:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
后面这一串GH W22是工厂流水线的代码吧,只要前面一样就可以了
发表于 2013-9-15 17:10:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没问题的!
发表于 2013-9-16 09:40:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2013-9-16 13:13:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
{:4_124:}{:4_124:}
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
琦怿(yì)电脑 -1 严禁灌水
发表于 2013-9-17 19:35:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
当然可以了
发表于 2013-9-20 10:30:30 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
一样的管子
