查看: 3891|回复: 13
惠普G42开机必须按下一步才能进系统!
发表于 2013-9-15 09:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
惠普G42开机必须按下一步才能进系统!请师傅们看看有解决方法吗?
发表于 2013-9-15 09:33:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我用最新的鲁大师检测,CPU56度,显卡58度,主板50度,硬件散热没有问题啊!刷BIOS才能解决吗?
发表于 2013-9-15 10:28:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我怎么看着像是说你超频了,系统要求你恢复原设置呢?瞎猜的,不对别喷啊.
发表于 2013-9-15 10:37:02 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不明白不明白~~~~
发表于 2013-9-15 10:46:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看是啥 我也不明白
发表于 2013-9-15 11:41:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2013-9-15 11:53:46 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
先恢复下BIOS,在重新安装个系统应该就OK了,现在既然能运行鲁大师,说明系统已经启动了呀。
发表于 2013-9-15 12:00:08 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
刷BIOS 先  看看问题解决不
发表于 2013-9-15 12:00:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
重新刷下bios
发表于 2013-9-15 12:01:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
截个电脑画面图片看下啊
发表于 2013-9-15 12:02:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
觉得刷下BIOS试试
发表于 2013-9-15 12:13:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把BIOS恢复一下默认设置,看行不行,再不行就刷新一下BIOS吧。
发表于 2013-9-15 12:40:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
现在售后是能把你搞成保外就搞成保外的,保外的才有利润嘛
发表于 2013-9-15 17:26:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
无图无真相,不好判断,建议LZ拍个图片看下
