查看: 19166|回复: 0
论坛很多人遇到的问题 我也遇到了Error sending End of Post message to me
发表于 2013-9-15 04:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西班牙 来自 西班牙
郁闷死……新手我今天也碰到一个开机自检报错的 开机速度超慢 显示Error sending End of Post message to me之后能正常进入系统 几分钟就掉电关机 版号LA-6582p I3 CPU 55的桥 第一感觉就是bios问题 要刷bios 然后论坛里搜一下这个板子的bios 只搜索到一个桥旁边的bios EC的bios 没有 我听说好像双bios的要两个同时刷 虽然不理解 也没刷过 也没碰到过 论坛里一搜 哇 一大堆这样的问题 不分品牌 都有这个情况 有的说刷bios 有的说是隐藏分区 我个人感觉这个不是隐藏分区的问题 上不上硬盘都是一样的 怎么可能是硬盘到导致的呢 想不通  我还是简单测试一下吧  主板各个供电基本正常 EC 的bios波形电压正常 桥旁边的bios只有电 没有波形 不知道这样是不是正常? 是不是也应该有波形才行的呢?如果没有波形是不是没有和桥正常通信?备份了原来的bios 刷进去下载的 还是不行 电流只是上到0.8 就不动了  哎 怀疑是桥的问题 但是自己是新手 也不敢弄 而且也没有这个桥      不知道我上面说的是不是很清楚 不知道大家能不能看懂 真心希望遇到过的 不管是解决了还是没解决的 都来说说吧  暂时我是新手 只是一味的索取大家的帮助 我渐渐懂得多了之后 我也会将自己学到的 遇到的  回馈给论坛和大家 论坛里学来的 必将回报给论坛  先谢了 期待大家的回复和讨论  如果确定是桥的问题 我就定货 换了它
