查看: 3241|回复: 0
创维32P93MV保护故障求助
发表于 2013-9-15 00:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
一台创维32P93MV等离子电视,用户说开不了机,上门试机,开电指示灯显示绿色,用遥控板关机,指示灯能由绿变红,拆开机子测主板输出电压,开机瞬间能输出,5V、9V、16V随后降为0V,VA(190V)和VS(52V)也是如此,说明机子进入了保护。发现在用遥控器开关机时,偶尔电视不进入保护,能正常的工作,图、声都正常。可是下开机再开又不行,检查电源板上焊点没有发现有虚焊的地方,也没有看到电容有异常。在检查中发现拔下Z板到Y板的插头后,不进入保护,这时能听到正常的声音,由于的手头没有板做替换法检修,现在请问各高手这保护是电源板不良引起,还是Z板或Y板引起的?
