查看: 2543|回复: 8
SONY 一台PCG-V505MZC 用电源适配无法开机,用电池能正常开机,请高手指点会是什么问题?
发表于 2008-9-28 11:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
SONY 一台PCG-V505MZC 用电源适配无法开机,也不能充电,用电池能正常开机,请高手指点会是什么问题?
发表于 2008-9-28 12:03:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
很明显是保护隔离电路出问题了.
发表于 2008-9-28 12:07:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如何解决,请赐教!谢谢!
发表于 2008-9-28 12:09:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
杨健强 你好,能告诉我解决方法吗?第一次修这本本,先谢谢了!
发表于 2008-9-28 15:28:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
请高手赐无教,或是有电路图提供的吗?谢谢
发表于 2008-9-28 16:37:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡板上,接口附近(好像是北面)有两个2R7的电阻,它们是保护隔离电路上的,爱坏,你看看阻值是不是变大了。如果是的话换个10欧以下的,保证会好
发表于 2008-9-28 16:53:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有没有具体的点位号呀?
发表于 2008-9-28 17:25:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我没找到2R7的电阻,能说说是什么点位号吗?
发表于 2008-9-28 21:25:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
公共点有没有电压呀!没有的话先跑电源口到公共点的线路,再测保护隔离的SOM管有没有坏.及SOM管G 极的信号是否正常.
