查看: 2929|回复: 7
DELL戴尔屏幕暗屏怎么修
发表于 2013-9-14 20:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
DELL戴尔屏幕暗屏怎么修
发表于 2013-9-14 21:23:25 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
想怎么修就怎么修,能修好就可以了!
发表于 2013-9-14 21:28:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
灯管,高压,屏线。。先试灯管,在试高压,
发表于 2013-9-14 21:57:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你看下电对不对?
发表于 2013-9-14 21:59:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
背光问题不难修吧,不行换了高压条阿
发表于 2013-9-14 22:10:51 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主没有描述清楚 你的屏幕是LED还是LCD LCD的话要查高压板的供电 开启 还有就是灯管了  LED的话一般都是主板的问题 屏也有诸问题的可以更换屏幕解决
发表于 2013-9-17 20:25:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2013-9-17 21:34:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
先看看有没有图像(无背光的情况下),如果有就测试一下背光的两个基本供电咯。一个是19V,一个是背光开启信号,大约3.3V
基本条件满足了再找其它原因
