查看: 2603|回复: 3
瀚视奇显示器 型号hsg1064进系统亮屏之后黑屏故障求救
发表于 2013-9-14 16:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
瀚视奇显示器 型号hsg1064进系统亮屏之后黑屏故障,灯管工作正常,测到给灯管供电的12V和5v不正常,12V电压来回跳动,跳动的范围在12v和7v之间。5V电压跳动的范围在5v和5.16v之间。换了12v的滤波电容还断开了后面的负载都没用。如果有碰到这种故障修好的人请指教。
发表于 2013-9-14 17:32:36 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
路过。。。。。。
发表于 2013-9-14 17:36:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-9-17 14:14:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电压跳变  如果已经排除后极问题  12V整流滤波元器件都排除了的话   建议你查电源板稳压电路,即光耦和TL431这一块
