查看: 3655|回复: 2
cpu风扇坏导致烧了两块主板
发表于 2008-9-28 10:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
求助!!!!我要郁闷死了!!!
我在给人做维修的时候发生的:客户送来时,说是主机不通电,我换了新电源后,还是开不了机,现象是:cpu风扇动了一下,然后就不通电了。然后,我用自己的电源测试,插好后,开机,风扇抖了一下,接着一股烟,主板烧了,位置在cpu风扇接口附近。
我的检测方法:在我的945主板上只接上风扇,通电,我的风扇工作,他的风扇不工作。我测试的时候都是在干净的工作台上的啊,而且主板下面垫有防静电的袋子。
我可以保证:我的电源是好的,检测了他的cpu也是好的,因为在我的945主板上都可以点亮工作。
电源是:长城MATX-1801,输出功率180W,主板是精英865GV-M8。cpu是775针的2.66G。是浪潮品牌机。
我的电源是:长城ATX-3008,输出功率250W。
这是我修电脑两年来第一次遇到,痛苦死了,两块主板啊,好几百啊!!!!
求求各位大哥,告诉我这是怎么一回事啊!!
发表于 2008-9-28 10:21:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
哎,风扇短路!
烧的都是风扇的供电,很好修。
别上火,慢慢来。
发表于 2008-9-28 14:19:12 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
风扇供电的小三极管烧 了。换上试试板还能点亮么,应该问题不大
