查看: 3749|回复: 37
电脑蓝屏
发表于 2013-9-13 23:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
玩大话西游2,开的号多,玩3小时后容易出现,最近发现,玩的时候推出360安全卫士,关闭游戏时,因为号多,经常用360安全卫士,一键优化里面关机。打开360安全卫士后,直接蓝屏。以前没出现这情况。
求介绍。到底是360问题,还是内存或者硬盘问题。还是系统问题。
主板华硕A97.内存2根4G金士顿。显卡雷暴鲨D5.固态硬盘OCZ60G
发表于 2013-9-13 23:40:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
遇到过很多次这样的问题,一次是内存其他都是系统
发表于 2013-9-13 23:47:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
挨个试吧,估计没有别的好办法
发表于 2013-9-14 00:18:57 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
那你就别打开360玩几次看看,或者先装系统排除
发表于 2013-9-14 06:44:42 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
一看就知道是内存的问题了。不用说,换个条子肯定以后不会出现了。
发表于 2013-9-14 06:45:08 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
条子问题了,换根条子试试。
发表于 2013-9-14 07:00:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不稳定性造成的,先排除内存及电源,然后目检主板电容,,显卡温度
这三个可能性比较大,
发表于 2013-9-14 07:44:18 | 只看该作者 来自: 云南红河州弥勒县 来自 云南红河州弥勒县
看看蓝屏代码是多少?一般就是什么问题了,可能是系统与硬件不兼容。
发表于 2013-9-14 07:47:04 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
360喜欢删东西可能游戏里面的插件被删了。你尝试修复下。
发表于 2013-9-14 08:18:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
系统问题可能性比较大,重装系统吧。。。
发表于 2013-9-14 08:37:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
内存的问题比较大点
发表于 2013-9-14 08:37:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
系统的问题 。
发表于 2013-9-14 08:40:09 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
从新做系统!我前段遇到个和你一样!最后全盘格了!从新装系统才好!病毒引起
发表于 2013-9-14 08:53:56 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
先软后硬 软件冲突的可能性比较大
发表于 2013-9-14 08:54:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也许你的问题应该都解决了..遇这问题直接重装系统
发表于 2013-9-14 08:55:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是冲突造成的,重装360其他版本
发表于 2013-9-14 08:55:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是冲突造成的,重装360其他版本
发表于 2013-9-14 09:16:53 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这种一般是系统问题
发表于 2013-9-14 09:25:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把360 卸载了吧  他老师提示更新啊 升级软件什么的 。在我手里进过的电脑谁要是有360 我见一个卸一个 否着除硬件问题外。其他问题软件出了问题盖不解答
发表于 2013-9-14 09:32:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
内存问题可能性大
