查看: 2942|回复: 12
通电就烧毁——正常好用电源的怪病
发表于 2013-9-13 21:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
前段时间把旧电源清理了一下,挑出几个好的备用,当然都是品牌电源:航嘉、长城、台电的,
步骤如下:
1、先打开电源,清理干净里面的灰尘
2、给电源风扇家住低温高速硅油,并密封好(我用的是集市上粘盆的铝箔,不知道大家用什么)
3、安装好电源,通电测试好用后就存放起来备用。
过了夏天,昨天重新通电测试,有2个长城电源和一个航嘉的,刚一接电,就听到啪的一生,闻到一点焦味,
然后风扇不转了,打开电源发现保险管短路,换上保险后又烧掉了,看来故障严重了。
在此请教各位大侠,请不吝指教:
       电源原来好用的,存放一段时间后应该是哪里出故障了?重点是检查什么部件?
        如果通电前先晒晒太阳,会不会避免出现烧毁?
发表于 2013-9-14 08:38:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你有没有把哪里弄短路了。比如贴的铝铂纸。我有一次笔忘本一清灰贴了那个也是一碰就掉电
发表于 2013-9-14 11:45:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有虫子尿尿了吧
发表于 2013-9-14 19:08:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
短路了,不是光换保险就行的,你要找出短路元件,确定不短路后,再加保险,通电。一般开关管会坏,整流桥坏都会崩保险
发表于 2013-9-15 09:57:16 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
受教了,谢谢
发表于 2013-9-15 12:31:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
乐得笑哈哈
发表于 2013-9-15 12:31:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
积分有大把
发表于 2013-9-15 12:32:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
黄大小密码门
发表于 2013-9-15 16:39:53 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
进水了吧!!
发表于 2013-9-17 21:20:07 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
拆开看看。
发表于 2013-9-18 16:06:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
拆开了,现在怀疑是大电容的问题,因为二极管没问题
发表于 2013-9-18 18:31:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
碰到过一个新的长城300P4,用盒子放在楼梯间两年,最近翻出来通电试机,结果插上电,火花出来,拆开,发现是电源受潮,内部有只绿色电容脚生锈,把电源管理给炸了
发表于 2013-9-19 12:31:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
慢慢查   找出短路元件换掉就好
