查看: 8580|回复: 4
FAN7601跟LAF0001代换的问题
发表于 2013-9-13 21:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请教大家一个问题,是不是液晶显示电源部分的FAN7601不能直接代换LAF0001呢?我试过代换但不工作,是不是要改线路才能用?
发表于 2013-9-15 20:38:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
自己顶一下,没有大神有空来解说一下吗?新手救助。
受到警告 3#
发表于 2013-9-15 20:57:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我来学习的
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2014-1-5 18:03:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可以直接代换。你的电路有问题。
发表于 2014-1-6 10:59:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新安江 发表于 2014-1-5 18:03
可以直接代换。你的电路有问题。
我是在LAF0001正常工作下,用FAN7601代换的,代换上去不工作,但用回LAF0001是可以正常工作的.那请问是电路哪方面的问题呢?请指教.
