查看: 1733|回复: 3
新手问题简单改装
发表于 2013-9-13 20:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
新手问题简单改装
想知道 如何外接高压板   电源板 12V 和地线好找 N/F 怎么找 有的板子有标记 有的没有 没有的话怎么找
发表于 2013-9-13 22:49:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看下接口上,往高压板方向走的两条线,一条是N/F,一条是ADJ,N/F开机后高电平,关机低电平,ADJ一般无论是开机或关机电平不变。
发表于 2013-9-14 10:53:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
信号一般是黄颜色的电线!BOLN   ON/OFF  等!
发表于 2013-9-15 20:48:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开机5V关机0V
