- 积分
- 241
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-6
- 精华
故障现象 通电两一下就灭 , 机型号IN2030Mf
下面楼主要开始扒皮了 拆开开测量搞压 供电20v
《19存 led灯管正常供电条件30v以上》这里就有问题!!
根据以往的经验测量D1的二极管组织也是正常的,二话不说直接更换D1后
通电恢复正常了 测量42V,接上排线灯管后,机器完美亮机。 楼主就等着收钱了
补充内容 (2013-9-15 15:24):
这样的遇见好几台了 应该是通病 见了直接秒杀!! |
