- 积分
- 53
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-22
- 精华
现在主要修本本主板修的很少了,手头有好多坏版,抽时间拿来修一下,碰到AMD770之类有复位不走码的感觉很无奈,为了验证什么原因引起的,找了片A770誓要修好它,无图纸上假负载无cpu供电。。。。得不到什么有价值的参考值,本来想用假负载找一下cpurst#,最后嫌麻烦放弃寻找。
怎么办?用最笨的方法吧。。。先刷了下BIOS无效,测各路供电,各总线阻值没问题。加焊南北桥无效,换i/o,拆外设芯片无效,找了片好板拆南桥换上无果,就剩北桥了,换了北桥ok。方法是很笨但是为了找到原因没办法,没有图纸找不到测量点。
这片是北桥坏导致有复位不走码,大家在维修中碰到这种故障大多是哪里坏引起的,共同探讨一下方便以后维修。
