查看: 2157|回复: 5
ASUS主板BIOS在系统里好何升级
发表于 2013-9-13 12:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
P8H61-MLX PLUS主板,是11年购的,以前的BIOS,以前的用G530的CPU,现在想换个I3 3220上去,可不认,一查要刷最新的BIOS,没有编程器,请高手指点;
用主板带的asus_updat的这个软件,更新不了,就是在这个板子上安装的系统里面运行这个软件,可提示只能在华硕主板上使用。有些头大,
发表于 2013-9-13 13:05:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
bios 里不是有个EASY FLASH吗?官网下到U盘刷
发表于 2013-9-13 16:33:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把bois 下载到u盘里。  然后在DOS 下面刷,就是咯
发表于 2013-9-13 22:02:33 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
最好有个教程,更给力些,我是个菜鸟
发表于 2013-9-14 20:03:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢提示,升级完成!
发表于 2013-9-14 20:11:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
