查看: 4759|回复: 34
各部分电压正常,但老不定时要重启
发表于 2008-9-28 00:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
50下载分
虽然只是普通的杂牌(小影霸)845GL ,但解决不了这问题  不爽啊!
内存电压正常 2.5 V  1.25V 都有 , 旁边滤波电容换了, BIOS刷了, 还是死德性不改,望有高手能够指点迷津
发表于 2008-9-28 08:43:01 | 只看该作者 来自: 北京密云县 来自 北京密云县
恢复一下BIOS,或换个电源呢?
回复
发表于 2008-9-28 08:56:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
随便看一下
查一查看看一看是不是开关电路出了故障,这种问题多啊,要么就换个长城电源试一试
回复
发表于 2008-9-28 09:02:31 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回复 #3 安徽后程学修工 的帖子
电源用DELL原装的啊 :Q
回复
发表于 2008-9-28 09:03:56 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
内存质量检测过吗,换另一条试了?
[ 本帖最后由 管得宽 于 2008-9-28 09:06 编辑 ]
回复
发表于 2008-9-28 09:06:56 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
换BIOS。。。。。。。。。。。。
回复
发表于 2008-9-28 09:07:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
还有,主板的电源模块。。。。。。
回复
发表于 2008-9-28 09:43:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先换一根好的内存先,再给南北桥上点散热膏,加散热片!能上风扇更好。杂牌板的南桥有温度高一点就自动重启了!
回复
发表于 2008-9-28 09:55:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不能确定
最好不是因为CPU散热不好造成!!
回复
发表于 2008-9-28 10:04:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以考虑更换I/O,系统时钟晶振、谐振电容、时钟芯片。再不行就是南桥。
回复
发表于 2008-9-28 11:27:37 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
不定时重起很有可能是有元器件热稳定性不好。。重起后摸下各处的管子和ic看有没热的不正常的。。
回复
发表于 2008-9-28 11:29:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
CMOS里设置一下CPU监控温度有没有偏低。
在官网下载个BIOS刷一下。
内存质量不好也会造成这样的问题。
回复
发表于 2008-9-28 12:12:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
原帖由 断桥边夜难眠 于 2008-9-28 09:43 发表
还有北桥,CPU散热!
回复
发表于 2008-9-28 12:17:25 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
1.5V的桥供电是不是热呀,主要看看这个.
回复
发表于 2008-9-28 12:46:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU座子是否虚焊?还有就是更换两个晶振!
回复
发表于 2008-9-29 10:57:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先查CPU温度,重点查CPU与散热片看接触好没有,再就是市电电压不稳,电源质量差,你说电源是DELL原装的DELL电源也不是什么好牌子,这种电源应该没有宽幅功能,里面元件老化,只要电压稍微波动电脑就会重启,你换个宽幅电源试试,航嘉的宽幅小子应该可以了125元,我换的是宽幅王电源350元,电压低到90V都能用,特别是热天开空调的多,电压随便低到150V以下,真正起到不少作用。
[ 本帖最后由 冷雪无情 于 2008-9-29 11:11 编辑 ]
回复
发表于 2008-9-29 13:54:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
首先你要先确定是不是主板的问题。有好多重起是电源 内存造成的。 你都先换一遍看下看, 其次就是CPU散热,如果这些你都确定没问题,就是主板问题的话。 就要注意CPU供电那有没有问题。  好多的杂牌板子偷工减料导致CPU供电不问题。注意CPU供电MOS管的温度,还有就是内存电压有没有偏高。南桥1.5的电压有没有偏高。曾经我修过好多就是因为南桥1.5不够而引起的好多主板重起。。
回复
发表于 2008-9-29 20:40:56 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这个是风扇的问题,我以前遇到过,其实那个风扇也没有问题,但是你只要随便换个差不多的风扇就好了,特别奇怪,那个问题困扰我一个月,我实在没有办法了,就给他换了个风扇,散热片都没换,说实在的换的那个风扇比之前的散热要差很多,但是奇怪的是主板就没有不定时自动重启的问题了,建议楼主试一下。
回复
发表于 2008-9-30 14:52:08 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是不是内存的问题,换一个内存试一下
回复
发表于 2008-9-30 15:02:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
! 把带散热片的都加上风扇吧
回复
