查看: 3245|回复: 20
一块865南桥发烫,大哥们帮帮小弟
发表于 2008-9-28 00:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
有快865主板,478针的。北桥散热器扣具掉了,用硅胶把散热器粘上用了两三天主板就点不亮了,开机南桥发烫。拆下主板看AGP旁边的两个3055管子背面发黄,以为管子坏了吹下表量没问题。板上没明显烧伤,请教各位大哥这板子怎么修啊?
发表于 2008-9-28 00:16:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
南桥挂了不用修了////////////////
发表于 2008-9-28 09:51:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
南桥坏了。连供电管都发黄了,证明南桥里面短路了。
发表于 2008-9-28 09:54:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最好是打一打阻值,或者插上电源不触发,看一看南桥烫不烫
发表于 2008-9-28 11:35:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
南桥发烫并不一定代表就是南桥挂了。如果在这条支路上有断路的话也会引起南桥发烫。我碰到过的是换上被怀疑的元件。桥的温度就正常了。LZ可以试试呀。
发表于 2008-9-28 11:36:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看南桥是否短路,没短路的话就是北桥供电的MOS坏l了
发表于 2008-9-28 11:37:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
南桥的供电一般都是那个1117
发表于 2008-9-28 11:41:26 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
不一定是桥挂了,前两天我修了块板是南桥待机正常,开机发烫!发现其中一组1.5v的供电被拉低了,吹下供电管后测量供电管没坏,换上就是不行。供电管软击穿,换了一个就好了,开机南桥也不烫手了!
发表于 2008-9-28 11:46:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分辨三极管
怎么分辨三极管是NPN还是PNP啊?? 详细一点啊。。 在此谢过。。。。。
发表于 2008-9-28 11:51:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我修GA的板10几块~南桥发烫~1.5V供电没有~但是吹下来那个管量没问题~
换1.5V管子,都OK了~这10几块都这样的问题~实在太好修了~
发表于 2008-9-28 12:22:22 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
换1.5V供电,必好
发表于 2008-9-28 12:23:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ可以试着看下插上电不触发看南桥发烫不,如果不触发就不发烫,桥有可能就没有坏,可以把显卡插槽的管子换了试下看呀
发表于 2008-9-28 13:06:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
865的南桥容易烧,多是插前置USB所致。供电的MOS管发烫是普遍的问题,板子烤的变色。用表测量下南桥供电MOS管,或者换个试试。
[ 本帖最后由 战国七雄 于 2008-9-28 13:08 编辑 ]
发表于 2008-9-28 13:13:41 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
3055软击穿了应该是。用表测量不出来,直接换就OK
发表于 2008-9-28 13:30:23 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
谢谢各位大哥帮我啊,我去换看看。
插电源不加电不发热,一触发就烫手
发表于 2008-9-28 14:24:18 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
换了,现在南桥不烫了。
现在检测内存报警,发现内存旁边的3055也有点烫手。估计也击穿了。这样的话会不会其他地方还有问题?各位大哥请多多指教!!
发表于 2008-9-28 14:30:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先把供电管换了再看,有些烧坏了测不出来
发表于 2008-9-28 14:36:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般是换3055和那个1117。基本就能好,不行就是桥坏了。
发表于 2008-9-28 17:06:13 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
3055用什么可以代换?
我这里没有3055了
发表于 2008-9-28 17:40:16 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
AGP显卡旁边的管子还是烫手
内存旁边的管子也烫手,检测到内存报警
