查看: 10507|回复: 23
一台dell d600按开机键电源灯亮3秒就关机
发表于 2008-9-28 00:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
发表于 2008-9-28 08:11:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查内存.显卡?
发表于 2008-9-28 09:35:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查一下网卡短路没有?
发表于 2008-9-28 10:01:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
掉电,指示灯怎么提示?是不是裸板呀?DELL的裸板也会掉电的
发表于 2008-9-28 12:57:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
3秒就关机,应该是CPU接触不好,或是坏了。
发表于 2008-9-30 21:48:52 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
好像是南桥的问题吧,应该是有的电压没起来,供电芯片保护了
发表于 2008-9-30 22:43:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
好像是轻微短路,找掉网卡芯片试一试,我修过好几台这样类似 问题。
发表于 2008-10-3 17:48:04 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
看一下网卡芯片,用风枪加焊OK已经修好多台
发表于 2008-10-4 12:13:16 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这台机子的网卡是个易坏点,先去掉看看,还有就是加焊。希望能够解决。
发表于 2008-10-4 19:33:10 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
DELL通病,先查内存即内存槽,内存槽特爱虚焊,开关板接口也易虚焊
发表于 2008-10-4 22:08:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
dddddddddddddddddd
发表于 2008-10-4 22:20:12 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
应该是短路了,可以用可调电源看看电流是不是一下子上来又掉了
发表于 2008-10-4 23:34:51 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应该是网卡坏了,你加焊下试试
发表于 2008-10-5 00:52:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先量量电压啊,看起全了没啊,再看看电流是否偏大啊,看看是否短路。
发表于 2008-10-5 08:02:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
为什么网卡问题呢?网卡只是挂在PCI或者PCIE上的及插及用设备而已,不可能参与开机的啊?
[ 本帖最后由 吴松喜 于 2008-10-5 13:06 编辑 ]
发表于 2008-10-6 09:23:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可以用debug card 判定是跑到哪才掉电,在去查相关电路,应该是哪虚旱或是短路了。
发表于 2008-10-12 13:54:09 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
只有15楼说对了,应该先测电压全不全,按照供电,时钟,复位的检修思路修,这台机子就是南桥坏了,引起的故障,换南桥ok
发表于 2008-10-12 15:24:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是3个灯一起亮吗? 如果是就没有走信号,你可以按一下网卡芯片试试
发表于 2008-10-13 22:04:48 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
可以按一下网卡芯片试试,这款机器网卡可以导致很多问题
发表于 2008-10-14 11:18:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个应该算是掉电类故障。楼主问题要能描述详细点,就好了。外接AC和不外接AC ,外接AC不加电池 直接用电池 对我们分析故障很有帮助的  这种情况一般都是保护电路在起作用。重点检查隔离保护电路,如果楼主是不管什么情况下都是一按开机键就掉电,保护电路入手,逐一检查相关元器件,如电压等。如都正常,再测机桥供电,时钟,复位情况。
我始终觉得维修思路很重要,这样以后我们碰到类似故障就能提高效率嘛
