查看: 2234|回复: 3
华擎G41M-LE 没CPU供电
发表于 2013-9-12 18:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
CPU电源管理芯片是L6714D  17脚是UOTEN  18脚是SS软驱启动  17脚是1.3V  SS软驱动没有供电,跑线是连接一个电阻,万能表拨到200K 量了一下是46K  我觉得不正常,电阻一端接SS脚,一端接地,万用表打阻值电阻,无穷大。没修过这样的故障,有谁知道电阻能用什么换了吗、?
发表于 2013-9-12 20:33:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
等待高手来解答
发表于 2013-9-12 22:56:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换大的电阻不行就换小的咯
发表于 2013-9-13 00:15:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
{:4_106:}{:4_106:}求解答
