查看: 1292|回复: 4
一台15寸显示器的问题
发表于 2008-9-27 21:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一台15寸显示器的问题
  开机后屏幕会缩为一个大点的,不知是哪一个零件坏了会有这种情况?外观比较好,没有什么不妥之处,所以希望各位高手大侠们帮助一下,好吗?谢谢了!!
发表于 2008-9-27 21:44:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
偏转没插吧
发表于 2008-9-27 22:26:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
偏转没插?如果是自己拆开后弄忘了掉是有可能,如果没拆开没动过,哎呀,也不可能行/场输出同时开路呀....
发表于 2008-9-28 20:44:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是新买回来用的,没有自己拆开过,所以不知是何因?
发表于 2008-9-28 20:51:46 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
先拆开看啊,确定没有虚焊,再量一下各输出电压是否正常!
