查看: 4090|回复: 20
求师傅支招,映泰A780GE
发表于 2013-9-12 13:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  一块映泰A780GE,无CPU供电,无内存供电,无北桥供电,量内存fp6321第一脚电压12V,不知道怎么搞了,本人新手,求指教
发表于 2013-9-12 13:50:55 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
先弄内存供电!
发表于 2013-9-12 14:03:35 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
先把内存电压修好了其它电压就有了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-12 14:04
发表于 2013-9-12 14:23:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  怎么弄啊,就是没招了才来论坛求教的,FP6321我用RT9214代换过了,也查了6321的PDF,第一脚应该是5V才对,可是怎么是12V,这个电压是那里给的?
发表于 2013-9-12 14:24:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新猩 发表于 2013-9-12 13:50
先弄内存供电!
   我也知道啊,但是我不知道怎么弄了,FP6321我也代换了也不行
发表于 2013-9-12 17:08:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
內存所用到的電壓都量一遍,
发表于 2013-9-13 10:48:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
修好内存电压,CPU电压就出来了,12V是正常的。
发表于 2013-9-13 16:59:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果是12V供电的话,你就量一下1脚、5脚供电。以及7脚开启脚
发表于 2013-9-13 20:49:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没图纸,看看这个吧,1脚BOOT,5V或者12V都算是正常的,你测测其他脚,
发表于 2013-9-14 17:44:23 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你说第一脚是十二伏?
发表于 2013-9-14 18:15:22 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
查slp_s3  slp_s5 是不是高电平 再查内存供电
发表于 2013-9-15 14:27:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一脚12V,4脚12V,其他脚无电压
2 5 6都没电压么? 5脚都没有的话,说明芯片供电都不正常啊,那下管驱动怎么会有电压???  详情 回复 发表于 2013-9-15 18:38
发表于 2013-9-15 14:34:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
自己找张芯片引脚定义图修吧   内存修出来了其余电压应该都有了
发表于 2013-9-15 16:07:16 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
先修出总线和桥供电 CPU供电就有了,按时序修吧。
发表于 2013-9-15 18:38:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xpbzd 发表于 2013-9-15 14:27
一脚12V,4脚12V,其他脚无电压
2 5  6都没电压么?
发表于 2013-9-15 18:41:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查5脚VCC到12V的线路,是不是哪个电阻断路或者电容短路接地了,然后芯片估计也有问题的。。。   上下管的驱动最好是用示波器检测,万用表不行。。
发表于 2013-9-15 20:57:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
103排阻问题 在CPU座子上面 旁边还有个472排阻 仔细找下。希望对你有所帮助。
发表于 2013-9-16 13:38:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
嗯,不过已经给客户了,没弄好,下次长经验了。半桶水就不是不如你们这些高手 = =
发表于 2013-9-16 13:40:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
lij243142048 发表于 2013-9-15 18:41
检查5脚VCC到12V的线路,是不是哪个电阻断路或者电容短路接地了,然后芯片估计也有问题的。。。   上下管的 ...
给客户拿走了,所以也看不到了,下次再修到类似的板就照你们说的检查
发表于 2013-9-16 14:05:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先修内存供电
