查看: 26386|回复: 59
联想Y470 LA-6884P主板U11烧坏
发表于 2013-9-12 01:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想Y470蓝屏代码0x00000116,主板号是LA-6884P,折机后发现主板U11烧坏,如下图
网上有说 原因是:壳左侧螺柱断裂,屏轴不稳,导致主板短路烧毁U11芯片,影响独立显卡供电
(本机正是左屏轴螺柱断了)
网上查资料得知与LA-6881P的U49相对应(不知对不对?),但手上没有这个型号的芯片,请问可以用什么芯片型号代换?求解,万分感谢!
发表于 2013-9-12 09:59:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
显卡的1.5V转换 上一个N管就可以了
回复 支持 2 反对 2
发表于 2013-9-12 10:00:39 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
宿便找一个的MOS管就可以了,一个平转平的电压出来的,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-9-12 10:31:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一个N管就可以了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-12 09:59:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是一个普通n型的场管
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-12 09:55:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换一个N沟道的CPUmos上管、
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-12 09:54:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果是你图上那个的话就是一普通的N沟场管!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-12 09:46:05 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
就是个普通的N沟道的MOS管
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-12 09:29:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先确定这个U11是什么结构的,再找相同结构的代换就可以了
发表于 2013-9-12 10:36:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也遇到过这种问题
发表于 2013-9-12 10:45:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
人家说的是和这个N管相连的一个芯片U11.只能找图看看了,我们也没这方面资料啊
发表于 2013-9-12 10:51:21 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个管子不好找吗
发表于 2013-9-12 11:03:39 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
怎么看也不想是芯片呀~~是个N沟道的管子哦~~~换一个试试吧~~~
发表于 2013-9-12 11:07:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再次找资料好像是叫一个“4496  BVo37C”,跟DMN3030LSS-13_SOP8L-8应该是同一个管吧?抱歉,我手头上没有笔记本的任何配件,台式的机的坏板倒是有很多。抱歉,我其实还不会分N管什么管,初学者不要见笑,能否具体给些型号?谢谢
发表于 2013-9-12 11:08:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个好像是1.5的转换管,上次也修到一个,一样的问题
左边屏轴的铜柱掉了,估计跟屏轴真有关系
发表于 2013-9-12 11:19:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个大家都说了,就是n管。换过后效果怎样?
发表于 2013-9-12 11:22:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是个N管,烧的挺严重,看看后级正常不
发表于 2014-3-18 08:25:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过看看。
发表于 2014-3-18 11:23:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我的也是这个问题。
发表于 2014-3-18 11:26:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
请问楼主有没有修好啊?
