查看: 19470|回复: 32
LED 背光液晶屏换升压板(恒流板)后出现漏光的 现象,该如何解决。。
发表于 2013-9-11 21:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
机型:新视窗 19寸
故障现象:开机指示灯正常显示,没有出现画面。
经检测:升压板的问题。
上图,这个是原来的升压板,有问题点不亮屏。
这个是已经更换了的升压板。。
下面已经是更换了升压板的,但是出现漏光的现象
应该怎么解决,请大家回复留言。。。
具体是怎么样形成的这样的现像,还没深究,不过我觉得是,(第一看起来真像有些灯没亮一样,再或者是付吕剑武,所说的,亮度不够),当是我遇到有台本本也是这样的,是换灯条,改升压,修好的。  发表于 2013-9-11 22:53
发表于 2013-9-11 21:29:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
肯定是升压板 输出电压不一样
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-11 21:16:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
升压板输出线序定义的问题..查屏规格书.或者量原板的输出定义.目测原板是10P 定义为: - - - - + + - - - -
明显的亮度不够  发表于 2013-9-11 22:10
发表于 2013-9-11 21:16:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是屏有问题啊!
发表于 2013-9-11 21:39:56 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
以前遇到过一例这样的,想到不啥好办法,换灯条,就好了
发表于 2013-9-11 21:42:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是漏光,是一组灯没点亮。
不会保护,我遇到过,有一组灯不亮,其他的都亮。  详情 回复 发表于 2013-9-15 19:58
你思考一下,这样会不会保护  发表于 2013-9-11 22:08
发表于 2013-9-11 21:52:36 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
LED屏里有两组LED灯,一组没点亮
同意楼主: 5.0
一组不亮,会马上关灯的,本拉登来了  发表于 2013-9-11 22:08
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-11 21:54
发表于 2013-9-11 21:58:11 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我感觉是电压升压不够,如果输出定义一样的话,就是电压不够高,实在不行,可以拆出来,目测一下,不同的PWM芯片,有不同的调节方法,一般是改变外围的电阻,来改变芯片的工作频率,来改变输出电压的,LED不像LCD有个通用条就解决了,
你思考一下,这样到底会不会保护  发表于 2013-9-11 22:35
发表于 2013-9-11 22:21:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
现在修的LCD的居多,偶尔碰个LED的,对LED的还不怎么熟悉,学习了
发表于 2013-9-11 22:23:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没遇到过看起来像灯管部分问题
发表于 2013-9-11 22:30:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测一下灯管电流是否正常,如果有一组没点亮换灯管,如果都亮从新拆装一下屏(拆到灯管)再装起来就好了
发表于 2013-9-11 22:58:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
安照原来的恒流板输出接口定义买一个回来就可以了,应该是你换上的板输出定义不一样有一组LED灯没亮
发表于 2013-9-11 23:26:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原板的接口定义也是-3+4-3 ,10P的接口,更换了的也是一样的,个人认为是一排灯珠没有点亮。。
发表于 2013-9-11 23:27:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
tongtong 发表于 2013-9-11 21:16
应该是屏有问题啊!
这个是LED背光的,我用原来的旧升压板去了三极管直接短路可以正常显示的
仔细的测量原来的板,是可以知道到底显示器的灯珠是分了几组的,新板和原板到底有什么区别,等你的最后修好的消息  详情 回复 发表于 2013-9-12 08:13
发表于 2013-9-11 23:29:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
化蝶童雨 发表于 2013-9-11 21:52
LED屏里有两组LED灯,一组没点亮
有什么好办法解决的吗?
手上没有灯条更换,只有这个升压板,是不是有引脚没对上还是什么原因,这个是单排LED的
发表于 2013-9-11 23:30:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CX丶小南 发表于 2013-9-11 22:23
没遇到过看起来像灯管部分问题
是LED背光的
发表于 2013-9-11 23:38:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
没遇见过这种情况,见楼上图片分析,LED灯排列应为三排。如图: 分析为其中一组LED灯没工作,有两种可能LED灯坏,另一种可能为那一给供电有问题。
发表于 2013-9-12 08:13:47 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
发表于 2013-9-12 08:29:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
修好了 告诉我们一下,真的是想知道是什么问题 谢谢
发表于 2013-9-12 08:53:39 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
期待楼主好消息。
