查看: 8662|回复: 13
显示器近来会经常无故断电,通电
发表于 2008-9-27 17:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
本人的飞利浦液晶显示器170s7,用了两年,近来会经常无故断电,通电。有时是几小时一两次,有时是一分钟就有很多次,不知是哪出了毛病,还望各位大侠帮帮忙,看看这种故障能不能维修,大概需要多少钱呢?
发表于 2008-9-27 18:23:16 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
又在百度搜了一下,我想问问是不是电源的原因比较大呢?
发表于 2008-9-27 19:44:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源板有元气件松动哇
发表于 2008-9-29 14:19:58 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
也许是虚焊引起的。呵呵
发表于 2008-9-30 00:53:31 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
看来还是明天拆开看看能不能找到原因了!
发表于 2008-9-30 10:33:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
把按键板 拔掉  ,, 把POWER 和GND 短路 开机 看故障是否依旧~
发表于 2008-9-30 11:05:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看看是不是电容漏电了
发表于 2008-10-1 13:51:32 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
呵呵,我把按键板拔下来擦了一下,这几天就没出现这种毛病了。看来应该是灰尘影响接触了。
不过可惜我拆显示器的时候把边上几个卡槽都弄坏了,心痛啊!
还是要多谢大家的帮忙!
发表于 2008-10-1 18:31:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
最好是 更换按键~~~   ~~~
发表于 2008-10-1 22:28:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电源!高压板!
这两个的现像都差不多!黑屏!电源灯灭了又亮!也就是重起!无规律!电源方面的上面的都说了!高压主要是电流过大!原因有管子不良!线圈!灯管的插座!
发表于 2008-10-2 12:07:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉是电容漏电。检查一下
发表于 2008-10-2 17:55:22 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
原帖由 广州晨曦电脑 于 2008-10-2 12:07 发表
感觉是电容漏电。检查一下
问下,你们所说的电容漏电是不是指按键板上的电容啊,
呵呵,我不是专业维修的,所以可能问的问题比较菜!
发表于 2008-10-3 13:45:42 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
是按鍵問題,我處理過!
发表于 2008-10-3 22:19:41 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
原帖由 福哥 于 2008-10-3 13:45 发表
是按鍵問題,我處理過!
呵呵,经过验证,确实是按键问题。换了两个按键,彻底解决问题了!
