查看: 1816|回复: 3
七彩虹C.N78C V18重新载入优化设置后卡LOGO了是哪坏了
发表于 2013-9-11 15:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
开机嘀一声进到 画面就不动了。
按DEL和TAB都到 这,按ESC到 这就不动了,可以热启动诊断卡代码跑到78是哪坏了?
发表于 2013-9-11 15:55:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是不是有什么外设的没有检测过去?
发表于 2013-9-11 16:13:12 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
到bios里关闭usb选项就好了,有两项,关闭一项就行了,usb也可以照样使用
发表于 2013-9-11 16:18:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没有外设就主板CPU内存拔了U盘也一样,进不了BIOS。
