查看: 4678|回复: 26
联想G455 不过内存 , 求救中
发表于 2013-9-11 15:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想G455
板号:LA-5971P
CPU:AMD    AMM340DB022GQ
北桥:216-0752001
故障:不显示,电流到1.4左右,无跳变,直接跑到1.4
把内存拿下来跑得电流一样,所以判定是不过内存。
bios刷过,CPU没有同型号的,没法代换。
第一感觉是AMD芯片组通病,北桥易虚
所以北桥加焊了两遍,无果。测得北桥上电容右侧有两个通的,阻值0.00,是否正常
求思路
发表于 2013-10-15 13:37:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我正在修这台机器、
发表于 2013-10-15 13:37:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
    北桥换掉了。  还是不行哦、
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-7 08:30:14 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
我的也是直接到1.4 刷bios好了 客户拿到家就不行了 现在刷了好多bios都是1.3左右 蛋疼的机子 不知道是不是北桥的问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-29 20:07:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
北桥是什么型号的 有2个通应该是正常的
发表于 2013-9-29 20:00:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电容好像从来就没有阻值0欧的吧
发表于 2013-9-29 14:17:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我觉得阻值0.00肯定有问题的。
发表于 2013-9-29 13:57:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我这台也是一样的故障,打算刷BIOS
发表于 2013-9-11 16:41:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
人呢,就没有高手吗。。
发表于 2013-10-15 13:43:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU有没有换过呢?
发表于 2013-10-15 14:27:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
北桥问题 或显卡不过
发表于 2013-10-15 14:51:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不用管桥上的电容,量桥背面的电容短没短路就知道了
发表于 2013-10-15 14:52:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
要是不是二修进水这些,直接换桥
发表于 2013-10-16 12:34:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU    换了 还是没有好。不晓得哪儿还有问题了、
发表于 2013-11-1 14:43:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我的cq42也差不多问题啊。加焊北桥后发现北桥有两个电容通了,南桥大半通了,但是拔下南桥又不通了。量南桥背面的电容也没有通的。头疼啊
发表于 2013-11-1 14:51:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
北桥上有两个通的没事,想知道是不是北桥的问题,风枪吹下,是的就能亮的。1.4不亮换个U试试。还有个就是联想U口容易插坏,也可能引起如此故障,看看U口。
发表于 2013-11-1 14:51:30 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
量量内存槽的地址和数据信号,电压吧!
发表于 2013-11-1 14:52:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
笔记本里面的阻值是000肯定不是正常的,可能桥存在短路的情况。 把桥取下看还短路不。
发表于 2013-11-1 15:10:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不要走错路了  弯路不好走
发表于 2014-6-12 12:07:35 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
电流到1.4  有跳变吗   如果有 就做北桥吧
