查看: 1657|回复: 3
输出电压一会就消失
发表于 2013-9-11 13:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
问大家一个问题,有一个显示器刚接上电源线,输出的电压,15伏,5伏,全有。可是,过上一小会,输出的电压就没有了。请问这是哪里坏了呢???
发表于 2013-9-11 13:38:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是MSO管和电源IC问题吧,,查了没
发表于 2013-9-11 16:01:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是带不起负载还是后级短路保护了?LZ你描述不清楚让人怎么回答啊,是关机了还是反复重启啊
楼主刚学会万用表电压档,回答需三思。  发表于 2013-9-12 09:26
发表于 2013-9-11 16:04:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电源芯片换换   光耦换换
