查看: 9971|回复: 42
戴尔E6430 版号LA-7781P 一装系统就死机, 求助!
发表于 2013-9-11 09:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
原本拿到手客户说是不定期死机, 有时几小时, 有时一天没事开机装系统(以为是系统问题), 一切正常, 到装驱动那里死机, 洗耳一听, 怎么出奇安静, 开盖一看, 风扇没转, 心中暗喜, 心想钱又到手了
论坛下了图纸LA-7782P, 好像和LA-7781P一样的, 可以代用
风扇接口2脚+FAN1_VOUT应该是5V,由U9 EMC4022提供, 而U9的第4,5脚FAN_OUT是要由第10脚FAN1_TACH_FB控制开启
若FAN1_TACH_FB=3.3V, FAN_OUT=0
若FAN1_TACH_FB=1.7V, FAN_OUT=5V
我查下来是这么个关系, FAN1_TACH_FB除了去风扇接口, 没有去其他地方了, 搞不懂为什么FAN1_TACH_FB一直为3.3V, 当然FAN_OUT也就低电平了, 先简单点风扇给它常转, 直接风扇飞线吧, 供电脚飞去+5V_HDD, 反馈脚剪断, 接地脚仍然接地
开机正常, 但是现在刚一装系统就死机, 就是在安装解压系统文件, 0%那里就死机
每次都是如此, 硬盘, 内存都换过, 故障一样
各位老手帮下菜鸟, 现在暂无头绪了, 论坛也没有BIOS可下, 不过BIOS也和死机没有关系. 会不会是CPU长时间高温工作, 出问题了? 手里也没有同型号CPU代换.
发表于 2013-9-11 09:16:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高手啊。。。。。
会员574291 该用户已被删除
3#
发表于 2013-9-11 09:24:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
会不会风扇很脏啊硅胶打一打啊
发表于 2013-9-11 09:27:58 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
发表于 2013-9-11 09:42:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用u盘进PE可以吗! 然后看看! 是不是机器挑系统呀! 用个安装版的试试!
发表于 2013-9-11 09:48:54 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
进PE完全可以! 从不死机! 系统我装过win7专业版, 旗舰版, 都是安装版的
发表于 2013-9-11 09:58:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
怎么都没说道点子呢~~~DELL风扇该长转应该不会引起死机吧~~其实我觉得楼主先把外设换换~~别整到最后,是CPU坏了~~~以前修道一个华硕的本子~I5的U也会不定时死机~~~先换U最后实在没招了再干板子~~南桥也会引起死机吧~~呵呵~~~~希望楼弄好后看看是什么问题
发表于 2013-9-11 09:59:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
装个xp试试嘛  我上次有台机器装win7 一下午没好,装xp10多分钟就好了
发表于 2013-9-11 10:06:30 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
182187035 发表于 2013-9-11 11:58
怎么都没说道点子呢~~~DELL风扇该长转应该不会引起死机吧~~其实我觉得楼主先把外设换换~~别整到最 ...
在风扇改常转之前就会死机, 当时风扇不装, CPU过热保护, 死机不奇怪, 问题是改后仍然死机
手头没钱买U了唉, I5 3代能否用2代代替换?
I5 三代 换2代的 试试行不行啊、  详情 回复 发表于 2013-9-11 10:39
发表于 2013-9-11 10:07:09 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
回头我换个XP试试.... 如果弄好,一定回来报告
发表于 2013-9-11 10:07:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主改硬盘接口了么?
发表于 2013-9-11 10:31:52 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
颜家顺 发表于 2013-9-11 12:07
楼主改硬盘接口了么?
还真没有....UEFI的, 我回头找找
等下试试, 谢谢你给我思路!
不该硬盘接口 会蓝屏的啊 恢复BIOS 试试  详情 回复 发表于 2013-9-11 10:40
发表于 2013-9-11 10:39:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
手头没钱买U ...
I5 三代 换2代的   试试行不行啊、
好像不行也~~~~~  详情 回复 发表于 2013-9-11 12:20
发表于 2013-9-11 10:40:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
等下试试, 谢谢你给我思路!
发表于 2013-9-11 11:11:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
死机时量下各个电压及波形有没异常,死机前是在安装什么驱动死机的,可以先将网卡、声卡,外设IC拆了试下。
发表于 2013-9-11 11:23:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
期待楼主汇报好消息
发表于 2013-9-11 12:00:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
dell机子你用安装版试下一班都OK
发表于 2013-9-11 12:20:23 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
大志a 发表于 2013-9-11 10:39
I5 三代 换2代的   试试行不行啊、
好像不行也~~~~~
发表于 2013-9-11 12:20:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你不安装驱动试试,.,.,
发表于 2013-9-11 12:27:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
5v hdd? 飞的是硬盘的5v供电? 会不会是这里问题?
还有EC 的 风扇FB脚断开了吗? 感觉 还是不要改的好,  从Ec的线路和温控心片着手搞好一点。
